12
笔记本USB3.0 信号pin ESD测试fail,请大家帮忙分析
 楼主| newyears 发表于 2017-8-11 13:35:05 | 显示全部楼层
elephant 发表于 2017-8-11 11:08
USB的电源跟板上5V有没有隔离保护,加个RT9701GB试一试
+5V与USB的5V有加保护过流IC SY6280
huibin516 发表于 2017-8-11 14:55:29 | 显示全部楼层
示波器接到SSD端的TX/RX,再测测看,测试时还有静电注入到SSD端不,看是从哪条线进入SSD的,SSD的电源也建议用示波器点上,测测看。。如果从信号线串进去,示波器直观的能反应出来,确定是从信号线进入,再进行防护和泄放。
这个应该是USB3.0接到PCH,SSD也挂在PCH下边吧,
 楼主| newyears 发表于 2017-8-11 16:45:08 | 显示全部楼层
示波器接到SSD端的TX/RX,再测测看,测试时还有静电注入到SSD端不,看是从哪条线进入SSD的,SSD的电源也建 ...
量的时候示波器在PCB任何地方量都可以量到ESD的波形,感觉没量准 ,另外今天有断开SSD电源后单独从别的地方拉电源过来测试可以Pass -2KV了,应该还是电源导致的,不过这个还要继续改,客户要求USB Pin ESD 6KV Class B,8KV Class C;
huibin516 发表于 2017-8-11 16:57:39 | 显示全部楼层
恩,看你接地和对GND测都试过,估计还是从信号或电源串进去的。。。对比下你们其他型号的PCB,看看差异点。
huibin516 发表于 2017-8-11 16:58:28 | 显示全部楼层
 楼主| newyears 发表于 2017-8-11 18:15:37 | 显示全部楼层
嗯,非常感谢您的建议
