关于触摸屏幕和鼠标等产品EMC测试治具寻求
mark 发表于 2012-6-30 10:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教下各位朋友,如触摸屏的一体机在测试EMC的时候,如何实现触摸功能正常使用或者动作呢?比如测试RS IEC61000-4-3项目,人不可能站在暗室里面去触摸显示屏呀,想请教下当前是否有朋友有解决此方面测试的治具呢?或给些意见参考。本人觉得是否做一个电动机器人,用一支感应笔放在测试台上,不停的触摸屏幕,通过暗室监控器在外监测其触摸功能。有朋友推荐用触摸屏测试软件监测触摸屏的性能和误动作,然而我觉得,软件监测也仅仅只是监测触摸屏待机状态下是否会出现异常,并不能反映出工作的时候会不会出啊先异常(如,触摸不灵,乱码,等现象)常理来说,正确的做法应该是能保持模拟人的正常触摸状态。另外还有些治具,如 测试鼠标 的,也需要类似的治具,要保证鼠标能持续的运动工作。向大家了解下是否有见到过或者使用过这些治具,我们需要这些东西,以满足客户对测试的要求。
精彩评论8
 楼主| mark 发表于 2012-6-30 10:40:41 | 显示全部楼层
有知道的,用过的朋友 过来留个信息啦!THANKS!
楚狂人 发表于 2012-6-30 10:45:03 | 显示全部楼层
人机输入界面都有类似的问题;目前都是事后检测。
 楼主| mark 发表于 2012-6-30 11:44:46 | 显示全部楼层
回复 3# 楚狂人
    测试后验证存在的问题就是,产品功能已经恢复。如在测试时失效,但是停止测试或者测试结束后就自行恢复了,如辐射抗干扰测试项目对测试要求判定为A级别,若没有相关的测试过程中检验则无法真实的得出判定呢。
 楼主| mark 发表于 2012-6-30 16:27:07 | 显示全部楼层
回复 5# 化二为一
    就是为了 测试更确切,所以寻求一些测试治具方便测试现象的监视。防止测试过程中失效而无法对结果正确的判定。化二要有好的治具推荐一下了哦。
桃花岛主 发表于 2012-7-1 22:15:24 | 显示全部楼层
回复 1# mark
    你说的这些问题很现实也很典型,其他抗扰类试验好说,可能就RS比较为难,实际中很多产品其实都忽略了某些操作,典型如台式机,做RS的时候键盘、鼠标是否也要动一动,其他调节屏幕的几个按键呢?实际测试时,台式机也就观察下显示,所以很多操作还是没有考察,其实还有很重要一点,就台式机来说,显示对用户的满意程度影响最大,比如打手机时,如果显示屏不停的闪,你第一个想的是手机的影响,如果鼠标和键盘不灵,你可能以为鼠标和键盘坏了,呵呵。
courage 发表于 2012-7-2 09:12:43 | 显示全部楼层
触摸屏考察辐射抗扰的确很重要,这个夹具不好搞吧,笨办法,穿着防辐射服冒着枪林弹雨往前冲!
 楼主| mark 发表于 2012-7-2 12:40:13 | 显示全部楼层
回复 9# courage
没有人敢的,危害太大了。
 楼主| mark 发表于 2012-7-2 12:45:31 | 显示全部楼层
回复 7# 桃花岛主
    岛主说得这些都很是,因为标准法规没有写那么多详细的东西,所以测试的时候很多功能的测试应用也就不完全那么到位。基本凡属于人机需要操作的东西都应该让其动一动运作起来,这样测试出来的结果才是准确的。目前我们在寻找这方面的一些测试工具,也是有些客户提出的要求。
