以太网口EFT测试时丢包的问题
 楼主| csdgavin 发表于 2012-7-12 16:24:18 | 显示全部楼层
回复 12# 化二为一
    因为之前没有试过直接在PE线上串一个差模电感。并且因为这样一来电感是置于防雷器件之前了。所以比较担心。
 楼主| csdgavin 发表于 2012-7-12 17:57:04 | 显示全部楼层
回复 14# 化二为一
    程工帮我分析一下第一个问题。。。头晕了
 楼主| csdgavin 发表于 2012-7-16 15:45:36 | 显示全部楼层
回复 16# 化二为一
是这个问题
    问题:1.测试时发现在PE单独注入时,正电压脉冲会出现大量丢包。负电压脉冲基本无丢包。后来在网口TX及RX差分线对上对地各加一个1nf电容。发现反过来了,负电压丢包,正电压不丢包。。。不知道何解???
rarkii 发表于 2012-7-30 10:27:06 | 显示全部楼层
可能与你的软件设置有关,根据你描述的情况,你通信的电平应该是上升沿有效,加上你的干扰足够大,导致你的正负脉冲不一样。
sarenbarci 发表于 2012-7-30 12:24:12 | 显示全部楼层
有没有图片,是否是通过PE的EFT电流过大,产生磁场进而干扰信号?
haihun 发表于 2012-8-3 10:55:47 | 显示全部楼层
差分线对上加1nF电容,网口还能正常工作吗?
 楼主| csdgavin 发表于 2012-8-3 17:16:54 | 显示全部楼层
回复 20# haihun
    能工作,但EFT测试时会丢包
dymanic 发表于 2014-6-7 14:38:56 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2012-7-12 10:45
EFT单独对PE注入,一般最难过的EFT测试。我们一般在PE上串联1mH左右的差模电感
想请教一下,在PE上串联差模电感有何作用,EFT不是共模干扰吗?请问,我是否可以在PE上串联个共模扼流圈?
