一、视窗屏蔽解决方法 对于信息设备的显示器和观察口,防止周围杂散干扰磁场不是主要目的,关键是要防止信息从显示器屏幕等开口处向外界泄漏,所以必须对显示屏进行屏蔽同时它还要求屏蔽层有一定的透光性,不影响观察。 常用的方法有如下几种: 1、屏幕上覆盖导电玻璃或导电塑料,使导电玻璃的导电层与机箱有连续的电接触。这种方法对屏蔽电场和平面波场较为有效,但对磁场屏蔽作用较差。
2、屏幕上覆盖金属丝网或导电玻璃与金属丝网的复合层。要求金属网不影响观察,为提高屏蔽效能,最好把丝网上交叉点都焊上。采用导电玻璃与金属丝网的复合层既能屏蔽磁场(交变的)也能屏蔽电场和平面波场。其最大缺点是由于莫尔条纹造成的视觉不适。
3、玻璃上镀上一层很薄的导电层构成的,由于导电层的导电性较差,但对磁场屏蔽作用较差。
上述几种方法都存在屏蔽性能和透光性之间的矛盾。在使用时,一定要注意屏蔽玻璃与屏蔽箱体之间的搭接,接缝处必须使用电磁密封衬垫。 针对电磁信息泄漏问题,由于电磁屏蔽玻璃/视窗既能屏蔽辐射干扰,又能透光,是观察显示孔唯一可用的屏蔽材料。目前已广泛应用于雷达显示器、计算机显示终端、打印机、电台、频谱仪、精密仪器仪表等的数字及图像显示窗口、电子方舱以及屏蔽室观察窗口的屏蔽。产品主要有镀膜玻璃和夹丝网玻璃。
二、屏蔽玻璃分类及屏蔽原理
电磁屏蔽玻璃/视窗屏蔽原理如下:
薄膜屏蔽材料属于无孔缝的屏蔽体,由于其厚度ι很薄(ι<<λ, λ为所对应电磁波的波长),因而其屏蔽效能恒定,不随频率的增加而增大。 夹网夹芯型玻璃中的金属丝网目数很高,孔径较小(孔径远小于所需抑制的电磁波波长),因而具有较高的屏蔽效能。低频时其屏蔽效能较高,而高频时由于孔缝泄漏的影响变大,致使其高频屏蔽效能有所降低。 电磁屏蔽玻璃/视窗产品主要有镀膜玻璃和夹丝网玻璃,主要有如下几种:
1、镀膜玻璃 采用特殊工艺在普通玻璃表面上形成致密导电膜,具有透光率高、无光学畸变、环境适应性强等优点。 技术指标
屏蔽性能 | 透光率 | 温度 | 厚度 | 磁场100KHz | 电场10MHz | 平面波1GHz | 20dB | 30dB | 35dB | ≤70% | -40℃~+55℃ | 2.5 —6mm |
2、夹丝网玻璃 将经过导电防腐蚀处理的低阻抗高密度金属丝网通过特殊工艺夹入两层普通玻璃、钢化玻璃或聚丙烯树脂之间,具有结构坚固、透光性好、显示失真性小、屏效高等,还可在设计时选用彩色虑光片和用来增强对比的偏振片,可以灵活方便地满足特殊场合下的光学和屏蔽要求。 技术指标
屏蔽性能 | 透光率 | 温度 | 透光介质 | 网屏 | 磁场100KHz | 电场10MHz | 平面波1GHz | 60dB | 100dB | 70dB | ≤70% | -45℃~+65℃ | 聚丙烯和玻璃 | 铜网和发黑或不发黑丝网 |
3、镀膜加热玻璃 采用两块不同面电阻的镀膜玻璃(面电阻高和面电阻低的玻璃,分别起到加热和屏蔽作用)通过热熔压工艺而制成的,具有透光率高、无光学畸变、安全性好等优点。 4、普通加热玻璃 采用一层镀膜玻璃(起加热作用)和一层普通玻璃(起绝缘防护作用),通过热熔压工艺而制成的。 5、夹丝网屏蔽加热玻璃 将经过导电防腐蚀处理的高密度金属丝网通过特殊工艺夹入两层玻璃(一层为普通玻璃,一层为镀膜玻璃)之间,具有屏效高、安全性好等优点。 三、屏蔽玻璃端接结构和安装结构示意图
屏蔽玻璃根据使用环境不同和用户指定要求可采用多种端接边缘方式,主要有玻璃边缘包裹箔带或涂料及引出丝网,以实现安装边与屏蔽玻璃间的连续电连接,具体结构见下图所示: 安装使用注意事项:
●确保与玻璃间的软接触 压接时两者之间应垫有适当厚度的橡胶垫或软皮橡胶条等材料;粘接时选用高弹性的硅胶或热膨胀系数和玻璃接近的高耐侯性密封胶。 ●对玻璃周边做好密封处理 避免屏蔽玻璃因潮热环境开胶,可选用704硅橡胶等密封材料,尤且适用空气高潮湿高酸碱度的地区。
●尽量不影响玻璃的表面应力
丝网安装裙边每边应留10~15mm,丝网过于紧绷及四周拉力不均衡等会导致丝网产生裂缝,而失去导电连接性产生泄漏。
●确保导电层(膜、丝网)与机箱箱体无缝导电连接 为保证屏蔽玻璃的性能,安装时包裹边或引出丝网必须通过导电衬垫等屏蔽材料与安装边实现无缝导电连接,若连接失效将大大降低屏蔽玻璃的各项性能指标。 ●确保玻璃顺利安装 玻璃尺寸的上公差为0,下公差为-1mm;四个边角应留R1~R5mm的圆角。
