生活在现代社会,人就不可能远离人为电磁场,但正常情况下,它们对人类的影响是有限的,比如,有些市民的家居周围存在电力设施,由于建筑物的屏蔽作用,实际对室内电磁环境的影响可能不及一盏室内的日光灯大。昨天,上海市电力公司的专家为市民详细解释了日常生活中的电磁现象和家电电磁辐射。 人体也会产生静电高压 电磁现象在自然环境中普遍存在,比如脱毛衣时发出“噼噼啪啪”声响甚至还产生火花,这是静电,此外还包括地球磁场、雷电电磁场和太阳的电磁辐射等。 专家指出,在日常生活经验中,总觉得电压越高越危险,其实不尽然。譬如,人在不导电的地毯上行走时,人体静电电压可高达10kV,局部静电场可高达500kV/M;人在地面上行走,鞋子与地面摩擦,人体静电电压可达500V,鞋底静电电压1500V,与地面距离5厘米处的电场强度分别可达10kV/M和30kV/M;(www.esd.cn)脱下衣服的静电电压可高达数万伏,产生这样高压的静电,花费的能量却极为有限,没有人因此发生危险。 适当布局即可无害 上海市电力公司专家举例说,如果对一套居室内的电场和磁场进行测量,会发现:布局集中的家电对厨房的电磁环境影响最大。家居最大电场强度可能出现在照明灯正下方,因为和电灯距离最近。 实验证明,紧贴电器时磁感应强度较大,尤其是微波炉、电风扇和电视机背部,但是,随距离增大磁感应强度的衰减明显。以24英寸彩电为例,紧贴背部时磁感应强度达到2.8微特斯拉,距离10厘米左右磁感应强度已衰减至60%;当距离50厘米左右时即衰减至0.063微特斯拉,达到居室平均水平。 专家建议,当所有电器均运行时,合理布置家用电器和电源线的位置,可以有效改善电磁环境,对于日常生活中出现的电磁现象和家电的电磁辐射,市民无需过分紧张,只要采取适当的措施,就完全可以避免对人体健康造成负面影响。 文章来源于:防静电资讯网
