请教测试军标LISN从10K到30M阻抗一直是50欧姆吗??
lfy21cn 发表于 2012-9-10 22:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,在下是菜鸟,一直听说LISN提供恒定的50欧姆阻抗,可见过一个资料,貌似开始低频时,阻抗也很低啊,是这样吗???
精彩评论8
永恒的瞬间 发表于 2012-9-11 08:56:13 | 显示全部楼层
你想想这可能吗,任何阻抗都和频率有关啊,所以提供50欧阻抗,也是个范围,误差可能不大,阻抗恒定是不可能的。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-15 22:50:10 | 显示全部楼层
回复 2# 永恒的瞬间
    谢谢,我不懂这个啊
火星人 发表于 2012-9-17 08:59:31 | 显示全部楼层
一般都是不同的,但是生产厂家会根据误差制作一个修正的factor给你,做一下修正就可以了。理想的50欧姆是不可能做到的。
cbyq2002 发表于 2012-9-17 09:02:43 | 显示全部楼层
如果阻抗是理想值的话,就不会有驻波比一说了吧?
桃花岛主 发表于 2012-9-17 22:34:53 | 显示全部楼层
回复 5# cbyq2002
    阻抗处处一致就无反射,即行波,驻波比为1,所以,你说的是不正确的。
cbyq2002 发表于 2012-9-18 14:54:06 | 显示全部楼层
回复 6# 桃花岛主
对头,应该是没必要再讨论驻波比例。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-18 21:31:25 | 显示全部楼层
回复 7# cbyq2002
   什么乱七八糟的驻波比例,听不懂
JOYEE 发表于 2012-10-19 11:36:04 | 显示全部楼层
GJB151A中并没有完全要求50欧姆,有20%的容差的!还有就是理想的阻抗图,基本也是从150k以上才到这20%的容差范围内的
