EUT金属外壳接大地与否对RE测试的影响?
lfy21cn 发表于 2012-9-15 22:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
看了多少遍书,有强调电磁屏蔽与接地与否无关,又有说电磁场干扰必须接地才起作用的,看各位有说遏制辐射靠金属的反射吸收就行。那么我想请教一个干扰源外壳是金属,外壳放置于参考接地平板(大地),RE测试到底会不会变好???
精彩评论15
walterP 发表于 2012-9-16 08:33:58 | 显示全部楼层
eut金属外壳的re屏蔽应该与接地无关,测ce信号线的共模干扰时,我觉得有点关系。而电磁场干扰必须接地应该不是针对外壳的,比如说一个散热板,如果不接地,流过它的电流就会导致辐射。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-16 16:19:39 | 显示全部楼层
回复 2# walterP
    如果EUT外壳与内部设备毫无连接,那么外壳放置测试桌面(接大地)与否对RE测试毫无影响?
walterP 发表于 2012-9-16 20:42:27 | 显示全部楼层
回复 3# lfy21cn
我觉得木有影响,re就机壳而言应该只与它的结构有关。以前看过论坛中的一个贴,说的是在设备下面放一个金属板可以减少辐射,这个好像也是对于非金属外壳,不过我没有试验过,不知道还有没有其它的好处。
桃花岛主 发表于 2012-9-16 22:53:29 | 显示全部楼层
金属外壳上如果有共模电压源,下面放个金属平板对辐射也会好一些,因为对这个共模电压源来说,环路减小了。
火星人 发表于 2012-9-17 08:49:43 | 显示全部楼层
接地是个很广泛的概念。接大地是接地,接功能地也是接地,给干扰信号回路接参考地也叫接地。 金属外壳接大地对RE是有好处的。
cbyq2002 发表于 2012-9-17 09:00:48 | 显示全部楼层
RE测试是在实际使用过程中的典型状态下进行的。
实际使用时可以接地,测试时就必须接地,实际使用时无法接地测试时就不用接地。
针对金属外壳,不管是直接接大地还是通过电源线接地,都是必须的吧?没有见到没接的,ESD和RE都难过。
walterP 发表于 2012-9-17 09:35:02 | 显示全部楼层
不知道一般在测试中,接地可以改善re多少dB
walterP 发表于 2012-9-17 10:10:53 | 显示全部楼层
一般设备的金属外壳上都会有很多接口,这些接口的金属壳体与外壳的金属壳体都是连接在一起的,也就是说一般设备的金属外壳起到了一个PE的作用,而电源供电也会接一个大地,如果外壳不接大地是不是就会造成与真正的大地之间有个电位差?那如果是这种情况:eut内部通过电池供电,这时候设备的金属外壳接地与否还会对re造成影响吗?以上都是我瞎想的,不知接地对re的影响具体原因在哪方面,求解。。。
kentaky 发表于 2012-9-17 16:32:23 | 显示全部楼层
回复 10# walterP
    我们用的机柜没有360度屏蔽的门,同时电缆接入口也没有做到完全360度的屏蔽。金属机柜不直接接地但是和EUT的散热器相连,并且通过柜子内放置的滤波器的PE连接到远端变压器的中线上。上述情况下,机柜会引起某些频率发生谐振,辐射增加。这跟机柜材料的损耗以及机柜大小有关(谐振模式)。如果打开机柜的大门,上述的谐振峰会降低,但是辐射频谱在较宽的频段上会增高。
