固态放电管与其他瞬间过电压保护器件的比较见表1。
表1 固态放电管与其它瞬间过压保护器件性能比较
器件类别
固态放电管
气体放电管 TVS二极管
保护方式
负阻
负阻
箝位
原理
固态四层可控硅结构
气体电离导电
雪崩二极管
响应时间
<1ns >1μs >1ns
电容 50pF 1pF 50pF
最大瞬间电流(8/200)μs 3000A 20000A 50A
最大漏电流 1μA 1pA 20μA
重复使用可靠性
无限重复使用
可能蜕化
可能损坏
主要优点
精确导通,无限重复快速响应
瞬间电流最大
低电压使用,价廉
主要缺点
瞬间电流较小
响应时间缓慢
瞬间电流最小
注:固态放电管使用时注意事项
1)击穿电压必须大于被保护组件的最大工作电压
2)转折电压必须小于被保护组件所允许的瞬间峰值电压 气体放电管
压敏电阻 TVS TSS
漏电流
极小(pA级) 小(µA级) 小(µA级) 较小(µA级)
限制电压
点火电压高,
低~中
低
低
限制电压低
通流容量
大(10kA级) 大(1kA~10kA以上) 中(100A级) 低(10A级)
响应时间
中~慢(0.1~1us) 较快(<25ns) 快(<1ns) 快(<1ns)
续流问题
有
无
无
有
电容量
低(1pF) 中~高(500pF) 高(1000pF) 较低(50pF)
正常使用寿命
较短
较短 (使用性能降低) 长
长
(使用性能降低)
成本
低~高
低
高
高
失效模式
开路
短路
短路
短路
主要应用 AC/通信系统 AC/低压控制系统
低压控制/通信系统
通信/数据/信号系统
初级保护 |
