请教,EUT金属机壳接地的情况下,对地Y电容越大是不是传导CE测试越差?
lfy21cn 发表于 2012-9-21 21:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
看了岛主的帖子,为啥传到测试去掉地线效果会变好。
TAIK兄回答“共模干扰有两个路径,LN和PE。LN通常我们都作了抑制,而PE很少加抑制。
取消PE也就切断了这条干扰路径,当然效果就好。所以我们有时候在线上加磁环或电感或在到的Y电容套磁珠来抑制共模干扰。”
我也深有同感,测试对机壳接两个穿心电容,测试传导就很差,但为了兼顾辐射,又不想去掉,所以把穿心电容容量降低,同时加大共模电感,确实有效果。
请教请教,EUT金属机壳接地的情况下,对地Y电容越大是不是传导CE测试越差?
精彩评论16
cmxu112 发表于 2012-9-22 09:35:46 | 显示全部楼层
不一定,穿心电容与Y电容不同.
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-9-22 22:47:20 | 显示全部楼层
Y电容接到共模电感后面,一般取4.7nF、2.2NF,因为安规的漏电流关系,不可能做得很大。
  您就说是不是Y电容越大,金属机壳接地的话,传导越差呢???正面回答啊
桃花岛主 发表于 2012-9-23 15:13:00 | 显示全部楼层
回复 1# lfy21cn
    接地时Y电容越大传导越差,说的太没道理了,经常做测试的朋友会知道,这是不对的;
    滤波原理是Y电容和共模电感构成串联谐振,所以撇开共模电感大小说Y电容是没有意义的。
walterP 发表于 2012-9-23 18:27:50 | 显示全部楼层
测屏蔽线的传导时,接地应该会变好吧
melissa 发表于 2012-9-24 08:43:48 | 显示全部楼层
其实从我们做过的案子来看,增大共模电容传导骚扰反而往往会更好,可以看下直流电源滤波器,通常选的共模电容比交流滤波器的更大。
EMC测试整改 发表于 2012-9-24 14:07:09 | 显示全部楼层
回复  lfy21cn
    接地时Y电容越大传导越差,说的太没道理了,经常做测试的朋友会知道,这是不对的; ...
    说得很有道理,顶!
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-11-1 11:04:59 | 显示全部楼层
回复  lfy21cn
    数次的测试反复证明,EUT来的电缆对金属外壳接穿心,外壳又直接放置于参考接地平板,此种情况下会导致共模电流沿着参考接地平板送至LISN,就是地线干扰,所以EUT内部电缆接穿心前,必须串个电感遏制。这与岛主说的为何外壳不接地后传导都会变好那篇文章原理是一致的,传导路径包括电源线跟地线,这种是被穿心把干扰导入LISN的地了,岛主,这是反复测试绝对正确的
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-11-1 11:14:00 | 显示全部楼层
taik 兄以下所说太好了
发表于 2011-11-7 11:44 | 只看该作者
所以我们有时候在地线上加磁环或电感或在到地的Y电容套磁珠来抑制共模干扰。
穿心把干扰导入地,顺着地到LISN
永恒的瞬间 发表于 2012-11-2 09:14:57 | 显示全部楼层
挺羡慕楼主,可以做各种试验,不断进步,我们条件差啊。
