爬电距离和电气间隙的区别
桃花岛主 发表于 2010-6-8 21:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在各电器产品的国家强制标准里均涉及到“爬电距离”和“电气间隙”两个术语,从概念上讲,爬电距离是“两导电部分之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面的最短距离”。它存在于两个平行的绝缘材料的连接处,它有可能存在于固体或者气体绝缘之间。而电气间隙则是“两导电部件或一个导电部件与器具易触及表面的空间最短距离”。
不同带电部件之间或带电部件与大地之间,当他们的空气间隙小到一定程度时,在电场的作用下,空气介质将被击穿,绝缘会失效或者暂时失效,因此两个导电部件之间的空气应该维持一个使之不会发生击穿的安全距离,这就是电气间隙。
爬电距离其实是一个边界平面,这种边界的一个重要特点,就是横跨两种截然不同的额定电气强度(每个单位距离的承受电压值)的材料,因此两个导体之间的距离应该是按照最弱额定电气强度的的绝缘材料来决定。因为一般来说空气的额定电气强度是最弱的,所以两个导体间的爬电距离应该按照空间来决定。
爬电距离(漏电距离)是在两个导电体之间沿绝缘表面的最短距离要求,而电气间隙是不同带电体之间或带电体与机壳(大地)之间不会发生击穿的安全距离,这两个参数如考虑不周,将会引起电路击穿,绝缘失效。
安全距离及其相关安全要求 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。
remindianzu 发表于 2010-6-9 16:18:36 | 显示全部楼层
哈,又学到东西了,谢啦
zhouxuetang 发表于 2010-6-9 19:59:58 | 显示全部楼层
GB4706具体讲解了爬电距离与电气间隙的计算方法有图解
cnrelay 发表于 2010-6-10 22:34:00 | 显示全部楼层
电气间隙及爬电距离概念很简单,分析是不容易的。2005年CNAS组织参加的由日本发起的印制电路版测试,全世界只有50%的实验室测试结果为满意,中心只有我们实验室测试满意。
feifeiwang 发表于 2010-6-11 18:40:14 | 显示全部楼层
这两个概念,以前看概念,老是搞不明白,最后拿了几个实物请教高手后,才大悟。
建议大家结合实物理解。
